Zamieszczone przez Ferd
[O1] Jak podłączyć moduł komfortu kierunkowskazów firmy Bart
Witam wszystkich. Mam pytanie, czy ktoś z Was montował może moduł komfortu kierunkowskazów firmy Bartsoft (link: http://www.bartsoft.pl/produkty/show...kowskazow.html)?
Chcę sobie zamontować taki moduł i nie jestem pewien gdzie podpiąć żółte przewody
(Tu jest instrukcja podłączenia:http://www.bartsoft.pl/files/attachm...a_montażu.pdf).
Te żółte przewody powinny być podłączone do przewodów idących bezpośrednio do żarówek kierunkowskazów,
więc podpięcie tych przewodów do przewodów przy manetce kierunkowskazów (czarny z białym paskiem (lewy migacz),
czarny z zielonym paskiem (prawy migacz)) chyba nie wchodzi w grę (tak mi się wydaje po analizie schematu podłączenia kierunkowskazów
z książki: Sam naprawiam - Skoda Octavia). A może się mylę, może tam właśnie należy się podpiąć!
Na forum jest relacja jak podpiąć podobny moduł, ale ten jest innej konstrukcji i rzeczywiście został podpięty pod manetkę kierunkowskazów.
Bardzo proszę o pomoc i radę gdzie najlepiej (i najłatwiej) podpiąć się z tymi żółtymi przewodami?
A może macie jakieś wrażenia z użytkowania tego modułu. Warto go sobie zamontować.
Wiem, że można kupić sobie w ASO taki moduł, ale jest on trzy- krotnie droższy , dlatego to nie wchodzi w grę. Oczywiście kodowanie nie jest możliwe.
Z góry dziękuję za pomoc
andrzej22, montowałem u siebie podobny a może nawet i taki sam moduł,już nie pamiętam dokładnie producenta i ja się podłączałem przy manetce kierunkowskazów , natomiast widziałem również że można go podłączyć do przewodów za przekaźnikiem-przyciskiem świateł awaryjnych ponieważ tam są te same przewody co i przy manetce,
co do sprawności działania i przydatności to jest to wspaniała rzecz która dużo ułatwia poruszanie się po rondach i nie tylko.ok
co do kolorów przewodów to po wyjęciu przekaźnika możesz sprawdzić próbnikiem 12v.
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
andrzej22, to były 4 plus ta zworka niebieska która decyduje ile razy mignie kierunkowskaz dodatkowo, ja ją przeciąłem bo im więcej tym bezpieczniej
pozdro
Modul o ktorym mowa nie wykorzystuje w aucie fabrycznego przerywacza tylko swoj wlasny. Moze to powodowac ze dodatkowe migniecia beda mialy inna czestotliwosc czy dlugosc niz maja kierunkowskazy w aucie.
Wszytskie przewody jakie sa potrzebne sa przy wlaczniku awaryjnych.
Mozesz podpiac sie pod czarno-zielony i czarno-bialy. nie musisz ciagnac przewodow pod zarowki.
Mam podobne moduly w sprzedazy - link w podpiesie.
Wykorzystuja fabryczny przerywacz w aucie wiec zawsze migaja tak samo. Jezeli przepali sie zarowka w aucie to przy 3 mignieciach bedzie to widac, w module o ktorym mowicie tego nie bedzie.
Do modulu dodaje instrukcje montazu do kazdego auta a nie jakas uniwersalna zeby klient sie musial gimnastykowac z podlaczeniem.
W moich modulach mozna samemu zmienic ilosc migniec za pomoca guzika w przedziale 3-9 migniec.
No i cena mniejsza.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
agrala, szkoda, że nie zauważyłem Twojego wpisu wcześniej niż dopiero dziś jak mi już wspomniany wcześniej moduł u "konkurenta Twojego". Co do Twojej wypowiedzi...
Jest tak jak mówi agrala, ale w sumie jest to nie zauważalne. Na blacie widać mignięcia, kierunki mrugają, jedynie nie słychać klasycznego klik/klik/klik...Zamieszczone przez agralaModul o ktorym mowa nie wykorzystuje w aucie fabrycznego przerywacza tylko swoj wlasny. Moze to powodowac ze dodatkowe migniecia beda mialy inna czestotliwosc czy dlugosc niz maja kierunkowskazy w aucie
Dla wszystkich, montaż banalny(zajął mi może 15 minut), tak jak kolega agrala opisał w kostce przerywacza znajdują się kabelki od poszczególnych kierunków, a co do zasilania, to chciałem mieć pewność, że nie będzie nie potrzebnie pobierał prądu i wpiąłem się w lampkę schowka (tam plus jest po zapaleniu światełek). Wszystko działa więc jakby ktoś pytał to BartSofta polecam :diabelski_usmiech
Witam.
Chciałem się przedstawić i poinformować iż są już dostępne kolejne modułu więc w razie pytań chętnie odpowiem. Jestem także otwarty na propozycji ewentualnych zmian indywidualnych.
Zainteresowanych modułem zapraszam na PW.Konstruktor Modułu
Komfortowe kierunkowskazy 3-9x mignięć uniwersalne
http://allegro.pl/show_item.php?item=2519706772
